楼主: 机车部落
MP盘。我终于知道了是什么样的货色?
发表于 2010-1-22 02:24:31 | 显示全部楼层
以下是引用机车部落在2010-01-20 01:14:38的发言:
皮和盘多是MP的。是找JOG333买的一套的。
[此贴子已经被作者于2010-01-20 01:15:44编辑过]
首先要感谢你的惠顾!记得你购买时要求是要一款小改至4V都可用的传动零件,我推荐你买了一个双曲槽的珠盘,基本型的离合器和生铁碗公,这样配搭主要是考虑你以后升级也可保留传动件继续使用,先说一下离合器是用软性的接合材料做的,理论上不容易做成打滑的可能或将其减至最低,很适合起步转数不须很高的车使用.至于珠盘是加厚的双轨道设计,设有高速与低速区域设定,配上150排量以上的车效果很好,碗公也给你配上一个重型的生铁碗公,也是出于你的车以后升级之用.经过上次与你在QQ上交谈,你说响声主要是离合器发出的,我很仔细地看了你给我发的图片,离合器接合得很好,看不出有打滑的现象,或者你可以试试肥铭大哥的指引,作一下尝试.或许有请本网其它高手指导一下.或许MP的东西不完全合并你的要求,但无奈MP传动部件是不包括不适用退换或保修的,好像所有台湾牌子都这样,解决不了关于你的传动响声问题实在很抱歉.
 楼主| 发表于 2010-1-22 20:30:08 | 显示全部楼层
谢谢大师诚恳的解释。这也不能怪你的,因为东西不是你生产的,不过现在起步发冲和唧唧的叫声已经解决了,换了套别的牌子的甩块和碗公。多解决了。
发表于 2010-1-23 00:42:31 | 显示全部楼层
碗公搞花内壁有什么作用的?
 楼主| 发表于 2010-1-25 21:10:45 | 显示全部楼层
碗公搞花内壁是新的就有的,不是我搞上的
发表于 2010-1-25 21:25:50 | 显示全部楼层
大师 搞不清碗公里面的花纹起什么作用?有了花纹不是蹄块的接触面积反而小了吗?
GMT+8, 2026-11-4 04:57 , Processed in 0.208609 second(s), 18 queries .
