楼主: wdj
[原创]问个关于水冷的问题
发表于 2009-8-12 22:17:59 | 显示全部楼层
水,由下向上罐,是为了可以保证箱内(缸内)时时保持满水。
发表于 2009-8-12 22:20:09 | 显示全部楼层
所以CBR的热水进水口是在右上边,而P3实在左上面,有的老的街车还在中间,要拆开油箱先会见到
      CBR的水是先从水箱出来的冷却水先流进水泵,再到发动机,再到水箱的,即系从左到右
       P3的水是同CBR的掉转,是从右到左的,,即系从右到左。、。。。。
 楼主| 发表于 2009-8-13 09:04:17 | 显示全部楼层
以下是引用zzmmj在2009-8-12 22:15:37的发言:
大哥,,理他什么原理部原理,总之水可以循环,就可以啦,水箱不是有一个进水跟出水口吗,不同的车有不同的循环方式,只是大循环的机件前后顺序不一样而已,一般靠近水箱盖上面的一般都是从发动机里面出来的热水,而水箱左下角就是出水口,热水从高处流过水箱之后得到冷却后从新流到发动机力,进行降温,,p3的水泵是在发动机的右边,而CBR是在发动机的左边,证明水泵的布置不影像冷却的效果,而映像冷却效果的,系水泵,泵水量同水箱面积大小。。。一句讲到未,只要可以大循环就OK啦。。。理他什么原理不原理。。。而散热效果最好的,就系铜水箱啦。。明无
你说的我自然知道,你说的是水箱的问题,我说的是中缸和缸头的问题。水箱有上下两个水口,人人都知道上面的是进水口,是进热水的。下面的是出水口,是冷却好的水出来的地方。可是你又搞不搞的清楚,是应该把水箱的上水口和缸头接在一起呢,还是把水箱的下水口和缸头接在一起呢?这里是有区别的,你懂吗?因为一般的车的缸头出水口是在中缸上面的,按照热水往上的原理,应该是缸头的出水口和水箱的上水口接在一起,这样热水就是顺着中缸、缸头、水管一路往上来到了水箱,经过水箱冷却好的冷水再从下水口出来经过水管、水泵、来到中缸,进行一个热水往上的循环。所以水箱下水口出来的冷水先到缸头再到中缸的冷却方法是错的。
[此贴子已经被作者于2009-8-13 9:06:58编辑过]
发表于 2009-8-13 10:56:53 | 显示全部楼层
唉,,,我都不知道怎么跟你说,哪你又只不知道CBR跟两冲得冷却之中多了一个什么呢???P3是缸头都有冷却水到的。。而CBR的缸头是没有的,主要是通过机油把热量带走还有风,,哪你自己说缸盖温度高还是中缸温度高呢???就说哦自己的看法,就两冲来说缸盖是温度最高的地方,因为没有机油那些东西,带走热量。如果经过冷却后的水去到高温的缸盖(1),水就会被再次加热到最高的温度,哪就是80-90度,这温度是正常的,再说如果已经打到工作温度的水再往下流,就是发动机(2)咯。。哪你自己想一下还能降温吗,所以缸盖就两冲来说,我看法,缸盖应该是最后出来的高温水(1),然后再到水箱(2)冷却,然后再到发动机(3)。。。
发表于 2009-8-13 10:59:11 | 显示全部楼层
所以就是你说的,方式就正确咯。。。这样热水就是顺着中缸、缸头、水管一路往上来到了水箱
 楼主| 发表于 2009-8-13 12:12:14 | 显示全部楼层
那不就是我说的先冷却中缸再冷却缸头么,热水是由缸头出来再到水箱的。
发表于 2009-8-13 15:29:19 | 显示全部楼层
以下是引用wdj在2009-8-13 12:12:14的发言:
嗯嗯,,,讲的啱咯,,,,
发表于 2009-9-16 02:35:39 | 显示全部楼层
我的小绵羊是这样接的
 楼主| 发表于 2009-9-17 19:02:42 | 显示全部楼层
水泵上面那个口是出水口,下面那个口是进水口。
GMT+8, 2026-11-4 09:09 , Processed in 0.185878 second(s), 20 queries .
