楼主: jog90
关于JOG车接线的常识
发表于 2009-9-11 04:26:07 | 显示全部楼层
富哥,,前两日我系啊航度买左个你制造得点火器是配3VP  6段可调得,,而家装左上去,可以着车,不过感觉无以前45元买回来得火狐狸那么爽,不知我系咪接错线
1,线圈得,白色,红黄,黑色,对颜色直接插。橙色接高压橙色。黑红就接黑红,只有白绿我是直接搭铁的,,我得线就是这样接,可以着车,6段线,都试过,不过感觉就系觉得无以前好力,说明书上白绿要接主线得黑白,,不知道我搭了铁,,是否接错了,我以前点火器都系无接黑白得,不过一样可以熄火。。
以上问题希望大师指点迷津。。。。万分感激
[此贴子已经被作者于2009-9-11 4:27:33编辑过]
 楼主| 发表于 2009-9-11 20:25:45 | 显示全部楼层
绿白和黑色线短接就是着车,断开就是熄火,如果无黑白线,可以飞多一条黑线出来,和绿白线之间接在车头锁上解决问题,因为不是直接从黑色地线上短接,而通过搭铁方式来着车,电阻增加火力会有会削弱,所以效果不好是正常的,如果真的问题出在点火器上,你是 406分之2说点火器没效果的,我无条件退款
发表于 2009-9-11 23:54:15 | 显示全部楼层
以下是引用jog90在2009-9-11 20:25:45的发言:
富哥做的点火器我装过很多JOG50~90,从没出过问题,谁用谁知道
发表于 2009-9-12 04:10:01 | 显示全部楼层
以下是引用JOG333在2009-9-11 23:54:15的发言:
图片点击可在新窗口打开查看富哥做的点火器我装过很多JOG50~90,从没出过问题,谁用谁知道图片点击可在新窗口打开查看
明白,,明白,,,明天在试,,,蛤蛤
发表于 2009-9-13 19:45:25 | 显示全部楼层
蛤蛤,,,,原来一试,,马力是在劲啊,,,爽啊。。。。一跳线,原来甘大影响
发表于 2012-7-17 19:36:09 | 显示全部楼层
 学习一下.很有用啊
GMT+8, 2026-10-23 10:15 , Processed in 0.164846 second(s), 17 queries .
