查看: 10589|回复: 5
90大师 你好 进来讨论一下缸压的问题
发表于 2008-12-3 14:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
 你好大师 说说 缸压的问题
                调试缸压你说比较重视哪一方面呀
          1 加下垫 把气孔完全打开  活塞的上止点就缸盖的空间大了
          2  不加下垫 加上垫  气孔开不满  但 上止点离缸盖空间就小了
         3 大师再给补充几个 曾压的窍门  谢谢
发表于 2008-12-3 22:33:27 | 显示全部楼层
我觉得加上垫比下垫要好
发表于 2008-12-4 02:07:09 | 显示全部楼层
如果装战马拉行程曲轴,一般上下缸垫都加的。
但我就不是加多一块或者加多两块这样做的,我会试好压缩后,上垫是重新做一块厚的铝垫来完成,一定不会加两块上去,下垫也是,以免漏气烧垫。
首先前提是要打开排气孔,然后定上垫的厚度。
[此贴子已经被作者于2008-12-04 02:08:13编辑过]
 楼主| 发表于 2008-12-4 07:43:44 | 显示全部楼层
谢谢 你
   那进气孔呢 用不用全打开
   我用的是原车曲轴 47MM的缸  缸压这细节讲一下 垫上下垫各自是什么作用
发表于 2008-12-4 23:17:24 | 显示全部楼层
有些中缸的其中一个扫气口做得特别低的,是打不开的,不要管它就是了。(其实有特殊作用的)
原装曲轴就好办,下缸垫一般用0.7-0.9MM的纸垫来做密封作用,上垫用0.5-1.0MM的铝垫或铜垫就可以了。
 楼主| 发表于 2008-12-4 23:23:57 | 显示全部楼层
哦 谢谢了
GMT+8, 2026-11-4 13:58 , Processed in 0.170330 second(s), 19 queries .
