查看: 6293|回复: 2
大师进来一下。电球有问!!
发表于 2009-9-28 11:06:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
依家我朋友有台车卖给我:
改装件如下:T&T部件:离合器.珠盘.扇叶.气缸(47.6)..后减震.地通那部件: 电球.皮带台湾部件: 油箱盖..前眼镜.(KOSO)化油器28"支管和片.200MM大碟..还有其它..国产部件: 车玲.和调车用部份珠仔日本其它部件: 钢喉.大扭油.油门线.原厂部件: 曲轴...前减震(加工)意大利部件: 杀车皮.和离合皮。改装u管…回压管
我想问问,要是曲轴坏了,到时候那电球一拆下来是不是又要调了?不能拆的吗?要是拆了又要调,那就麻烦了,。你会调吗?车之前是拿去澳门调试的。他们说电球调不好就爆缸,现在极速是120以上。5秒就0加速到100。车是东莞的。打算这两天买下。犹豫中。。。正是电球问题困扰着我!以后要是把电球改到90上面,不知道有没有困难。。。。
发表于 2009-9-28 11:41:50 | 显示全部楼层
嗯嗯,,,希望大师指教,,,如何掌握点球的点火时间调整
发表于 2009-9-28 15:06:31 | 显示全部楼层
电球可以拆的,不过拆之前就要记好当时的点火角度
点火过早的话一定伤机器,通常中间偏后一点是没多大问题的
如果是daytona电球,装90c尺寸是没问题的,但点火角度要尽量调后,否则爆震很严重。
GMT+8, 2026-11-4 08:20 , Processed in 0.155114 second(s), 19 queries .
