查看: 6388|回复: 5
VM24严重富油~~·
发表于 2009-10-5 22:10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我系28半改90C噶~~用VM24不过调唔好化油器,打着部车D油就系泻油孔度流出来,,,好似倒水甘睇到都心疼啊,请问有无咩方法可以调好化油器啊????
发表于 2009-10-6 09:27:33 | 显示全部楼层
晕..台车流油都可以着车?..请看清楚浮子室内的主油道.是不是有垃圾..请用扩大镜看..还有是不是可以用笨的办法..就是拆开浮子室..用口吹主油道..用手撑起浮子看一看..流不流气..
发表于 2009-10-6 09:53:34 | 显示全部楼层
这个不是富油。油从化油器底下的废油口流出是因为油平面高了。VM24一般都有这个毛病,这是因为里面的三角针阀关不严。可以换一个有橡胶头的三角针阀试试。
发表于 2009-10-6 10:49:03 | 显示全部楼层
进口的东西是这样的了~~MADE IN JAPAN 嘛~~~某高手说的~~
发表于 2009-10-6 11:40:34 | 显示全部楼层
我没有肥铭兄有修养、有内涵、有文化,我是一个粗人,所以我说:“进口的东西是这样的了~~MADE IN JAPAN 嘛~~~zhuchen66这个大SB说的~~ ”
发表于 2009-10-7 01:14:03 | 显示全部楼层
vm24漏油的问题很常见,楼上的正解。
GMT+8, 2026-11-4 07:17 , Processed in 0.229279 second(s), 18 queries .
