查看: 6701|回复: 9
请教大师和各位高手,新大洲90机头尾速只有75,咋整?
发表于 2009-10-28 17:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我的车是钱江ZIP,发动机是海南新大洲火之舞仿JOG90的机头82CC原装缸,台湾原装排气,米库尼18口径手动风门化油器,3个6.5克加3个8克珠,发动机应该正常,一直喝金埃索,冷车不加风门基本电发一枪就着,前中段加速有力,就是尾速到了75就死活上不去了,线圈是XH90的,点火器是国产一体式的,请问问题出在哪里?是不是新大洲机头的设计比气孔位置和原装JOG90不一样所以转速不高?    我和我朋友改了原装4DM机头的ZIP比了一下,空转转速明显比我高,至少高出1000多转,请问大师和各位高手问题会出在什么地方?
发表于 2009-10-28 19:00:52 | 显示全部楼层
不知道把点火和前盘搞下会怎么样
 楼主| 发表于 2009-10-28 21:38:33 | 显示全部楼层
传动应该没有问题,因为我主要是听下来发动机的转速才6000多转的样子
发表于 2009-10-29 00:03:50 | 显示全部楼层
点火器怎么能用一体的呢!!线圈也有问题
 楼主| 发表于 2009-10-29 00:53:36 | 显示全部楼层
以下是引用神经兮兮在2009-10-29 0:03:50的发言:
点火器怎么能用一体的呢!!线圈也有问题
那您老人家推荐用什么点火器和线圈呢?电球?
 楼主| 发表于 2009-10-29 01:37:39 | 显示全部楼层
大师现在还有改装点火器卖吗? 那个4段5段的,是不是还要装个开关开起来和挂档车一样的?
发表于 2009-10-30 08:31:43 | 显示全部楼层
以下是引用winner02在2009-10-29 1:37:39的发言:
你去找个3VP的线圈,按理说2JA一样能改成3VP的,然后对应线圈问下啊富哥用边只点火器,买个装上去就得啦,你或者拆个缸落来睇下有无问题先。
发表于 2009-10-30 11:32:47 | 显示全部楼层
点火器问题居多,珠盘都有影响,想经济点就将原装珠盘打磨一下珠道
发表于 2009-10-30 15:33:03 | 显示全部楼层
珠道打磨不好盘就废了,
 楼主| 发表于 2009-10-30 16:41:44 | 显示全部楼层
谢谢各位高手,我看下来传动比应该没有问题,主要还是发动机的转速明显偏低,大师的点器还有卖吗
[此贴子已经被作者于2009-10-30 16:42:10编辑过]
GMT+8, 2026-11-4 07:17 , Processed in 0.189258 second(s), 19 queries .
