查看: 5200|回复: 5
请大师和各位兄弟帮忙解决一下疑难问题,谢谢!
发表于 2009-11-9 22:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
两冲雅马哈金田90,问题是这样的,1,冷车正常,轻松70,热车跑几公里后上50后声音感觉憋着出不来的样子,排气变音,震动大,有异响,现在还没感觉出来是机器还是传动响,我自己感觉好像热散不出去,味道很怪。2,而且还有个怪现象,跑时间长了,后刹车捏着会越来越紧,车跑的越多刹车捏着越紧,有次竟然快暴死,请帮忙分析一下,谢谢。
 楼主| 发表于 2009-11-9 22:25:23 | 显示全部楼层
  现在换的新刹车片,圈也换了试验,刹车回位非常好,刹车线也有行程,还是发热烫手,  支起大支架发动车15分钟也不热,中间不断捏刹车测试也未起热,放下车开的不到2公里轮圈继续发热烫手
发表于 2009-11-10 00:02:14 | 显示全部楼层
是不是齿轮箱里的轴承不行了·打大衬 轮子不背负荷··不发热!
发表于 2009-11-10 06:23:20 | 显示全部楼层
正常..著火我地都試過..行熱左尾制變緊亦正常..
 楼主| 发表于 2009-11-10 09:47:27 | 显示全部楼层
轴承什么都正常,后轮运转很轻松
 楼主| 发表于 2009-11-10 09:51:18 | 显示全部楼层
现在好像轻捏刹车行驶,非常费油,憋车
GMT+8, 2026-11-4 06:25 , Processed in 0.166701 second(s), 19 queries .
