查看: 10635|回复: 13
90师傅自制加长版排气管测试报告
发表于 2009-11-24 16:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
等了三个星期,终于等到了排气管的到来。拆开包装时,后面有碰撞的痕迹,是快递的人不小心搞的。没什么问题。
近看手工打分90(毕竟是忙中偷闲并手工做出来的)。
发动机是3WF,之前所改的拉300行程FRC曲轴配54MMHK套缸。
用V8来配着配置,说实话,我实在无法调好它,无论换VM24还是26还是PHBH的28化油器,搭配4、5、6、7、8(任调任换)都没有高速。车起步很猛。可是一到90就上不了,声音闷住。转速很明显下降。我一向对V8没好感,选择放弃。
换一条8耐斗喉。有前,没有中和高速。可以说推不动。可能我个人技术有限吧,不过我已经把有可能出现的问题全部检查,重重复复拆装不下60次以上。
用YAHAMA90专用的排气的话,很容易调,直接用6或7克珠或8克都可以,属于低转扭力型,一加油就走,没推背感,很线性,但也不慢,问题是着车一分钟已经很高温,极速也不能跑到90。很显然,排气不够,起步虽猛。假如跑几公里必定拉缸。
说重点吧。90的管拆下包装后,我找了个TZR125的排气垫完美安装上去。原本车是装7加5克(和6克一样),直接试车。起步很没力。车动了之后加大油门可以猛一下冲出去,但马上又沉了下来,很明显是离合打开太快令转速度上不去的现象。初步确定排气是属于高转排气。
那就从转速下手了拆下边盖,先把1000大弹换下,换上打算扔掉的1500大弹。小弹本来打算也换1500的,可是我买的是KOSO1000和1500小弹、先锋偷轻离合。离合本身是纯铝制造,很轻,比一般的离合要高转很多才打开,所以我还是决定用1000小弹。
珠换上5克的去试。
装上后,转速高了很多才起步,但随之而来的是爆燃声音。提速的时候一蹿一蹿。感觉到有力出不来。检查了活花塞,没问题。把化油器油针由中间迢到最下面一格还是一样。没变化。确定不是化油器问题。换接另一条点火器的线(90大师的四段可调)。爆燃声没了。原来是其中一条烧了。低转供电没问题,一高转就死亡。--我之前没留意,接线时其他两条碰在一起,估计是短路烧了一条。算吧。还有两条可用。
试车--起步很一般,30之后猛一下拉着走。到了30-40之后变成TZR的感觉了。不过一到60-70左右又慢了。而过了这速度又开始慢慢上去。感觉转速还是有点保守一样。
继续拆下,换成4加5,前盘的轴套加一只0。5MM小介指,目的的让皮带两边松一点点,增长一点点起步空转的时间。
一手油慢慢拧下去。转速一下上到4000转,车冲出去并起头。吓了一大跳。压下车头继续给油。一过了30公里速度,感觉车变轻了,背后被什么推着的感觉。50-60的时候车头变得很轻。有浮起来的感觉。太恐怖了。感觉和开着TZR5000转起步一样。变态啊。
没试极速。因为排气新的。油漆被烧得变色了。缸和曲轴还没磨过车。好了,其中删了很多内容。没时间一一写下,我不是为JOG90做托,请明白。
当时我也是对排气的威力半信半疑的。毕竟接近1000的排气有几个舍得买来试呢??我不信邪,也相信只要它做得合理,我就有办法让它发挥出来。
说真的。我现在对师傅的件都没咩怀疑。耐不耐用一回事。效果是有的。想耐用,就引用一位朋友的话:要耐用请别用60元以下一瓶的机油。
写完了,水平有限。请别喷水喷饭。多谢。
师傅,你的加长3MM管用4和5克配起来,,真系变态咯。。。吓死我。
不过感觉长过头。。。好难睇,于是我拿去焊了两个罗呣上去。装上YAHAMA的仿烫盖,系米好靓仔呢??多谢你帮我整条管。多谢。
[此贴子已经被作者于2009-11-24 18:21:44编辑过]
发表于 2009-11-24 17:53:10 | 显示全部楼层
恭喜恭喜。
 楼主| 发表于 2009-11-24 18:42:41 | 显示全部楼层
刚去跑了一下,有前有后,极限不行,还是在爆震,我明天换个28上去试车,现在是VM24。刚和大鸭还有CG125拼了一下。两秒不用就拉开好远。。。。。。随便不用手出力,直接加油就起头。主要还是爆震,感觉这车被我调得变成斗起步的模式,起步我要坐到座包尖才行,不然加油就反,,太难开了。。。如果明天测试出是点火器有问题,不知道还有无办法修复。。。保修期还没过哦。。。呵呵。。。
[此贴子已经被作者于2009-11-24 18:44:34编辑过]
发表于 2009-11-24 19:22:19 | 显示全部楼层
恭喜恭喜!!
你压缩SET几个BAR?听闻有某高手教人改车压缩要SET6点几个BAR的~~
不然就会爆震,会死得很快~~~赶快把压缩SET到6BAR以下吧~~
 楼主| 发表于 2009-11-24 21:01:04 | 显示全部楼层
以下是引用肥铭在2009-11-24 19:22:19的发言:
恭喜恭喜!!
不然就会爆震,会死得很快~~~赶快把压缩SET到6BAR以下吧~~图片点击可在新窗口打开查看
你觉得我用VM24就系那个什么66介绍的产品??叼。我未上网之前就有了,
 楼主| 发表于 2009-11-24 21:07:50 | 显示全部楼层
有个问题我仲要讲下。我没野量缸压,亦都5需要。我压缩要求5高。我5想台车死甘快/。等我有钱,送你一台。你中意加美孚又好中意加水又好。压缩你整到14BRA或更高或1都5理你。系甘。5得闲,没你甘多时间吹水哦/。4+1好意思88
发表于 2009-11-24 21:11:08 | 显示全部楼层
用几号汽油?降压缩吧,对尾数也有帮助,没有电球的话,点火角就不用管它了,要不建议调晚点。
发表于 2009-11-24 21:29:14 | 显示全部楼层
以下是引用浮世绘在2009-11-24 21:01:04的发言:
你甘都睇5明我意思~~~~
叼返你!
发表于 2009-11-24 23:17:05 | 显示全部楼层
原来条野长左是这么好用的,不过外观个人觉得不加护板还好看
大师的产品果然有料到
发表于 2009-11-24 23:22:56 | 显示全部楼层
原来车都同女人一样葛!都一样系怕长吾怕大葛!又学到野罗!!!
GMT+8, 2026-11-4 06:25 , Processed in 0.172939 second(s), 19 queries .
