查看: 6357|回复: 3
乱改传动,真过瘾
发表于 2009-12-11 01:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
3WF原装机器,昨天拿车去朋友那里改了1500小弹,5.5G的珠
结果,转数上来了,加速和起步完全没变,唯一是证明问题仍然在化油器,转数刚起来像挂挡车的声音,中后段还是以前那样跑个80,真郁闷
ZX34->DIO18->AXIS90(3WF)
发表于 2009-12-11 02:08:32 | 显示全部楼层
基本分析是 轻珠 高转速 后开闭盘吃进去了 1500的小弹才张开 相当于挂档车空拉油门 挂二档 弹离合 除非机器相当有力 否则头段会更差 按道理转速也不会上来 估计情况是一开始上来转速 甩块一结合好 转速迅速下降 我一般配置是1500大弹 1000小弹 估计你的机器可以直接弹头
发表于 2009-12-11 08:53:20 | 显示全部楼层
原装缸,5和6克珠混合的话,大弹一般需要换1000足够了,小弹用1000也足够了。原装车你不换化油器的话,其实改了大小弹簧我觉得无论你怎么调,只会有前没后。
给你一个建议,大小弹簧用原装,换一跟一般价钱的揭石生产的YAHAMA90排气上去,改装的排气在原装3WF的动力上基本没什么大作为。南沙明仔那种埋葬管装在原装车上也是跑110。和YAHAMA管一样的速度。换个正品的拆车VM22(VM24也很好的,只是搞滤清器麻烦)上去(好找),有钱就换个好点的,原装车用24以上的基本都是很难调出理想的高速,也许你的路好,不需要装滤清器,也许那样28的也有高速。VM22和24确实只适合JOG用,DIO装上去很不稳定,不知道什么原因。那种国产的VM24就不要拿来对比。珠你就换7或8克。换一条三星797皮带,前盘换一个HHK或KITACO或KOSO的上去,都可以的。原装车用这三样东西,效果是有的。其他都用原装,如果不觉得麻烦就拆下中缸,抛抛进排气道,缸的裙部有个小凹型的位置,用沙轮机加大一点点,活塞到缸的下止点时可以从那个凹型位置看到活塞那两个孔就OK了,缸盖拿去给人家车薄一毫米,或0。9毫米。别超过这个数。这样你的动力会比原装车快很多。提速也很快,一手油就可以跑到底,不会有停歇的感觉。和大鸭一样的。起步一样猛冲。不过,头段变成了扭力型,只有到了70以上才会发狂变转速型。这是比较理想的原装街车效果了,要自然起头是有点困难,你可以试试。
 楼主| 发表于 2009-12-12 04:11:17 | 显示全部楼层
以下是引用浮世绘在2009-12-11 8:53:20的发言:
谢谢杰哥~~  有空试一下。
GMT+8, 2026-11-4 05:29 , Processed in 0.157659 second(s), 19 queries .
