查看: 5255|回复: 4
想买个大弹簧 但是不知道什么能合适
发表于 2010-2-2 13:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
 原来买过一个DAYTONA老包装的1500转弹簧 但是装的时候发现弹簧大小不对 装不了 我的车是JOG2代 两个甩块的 所以现在想买大弹簧不知道什么牌子的大弹簧才能用。有人帮我介绍一下吗?
发表于 2010-2-2 19:17:08 | 显示全部楼层
估计买了dio的,直径比jog的要大一点,离合装不上
 楼主| 发表于 2010-2-2 20:52:40 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-3 02:07:57 | 显示全部楼层
JOG2-6代一样的,除非弹簧不是JOG的,否则一定能装上。
 楼主| 发表于 2010-2-3 09:13:43 | 显示全部楼层
 谢谢大师的回答。我去买个其他牌子的 看行不行。。
[此贴子已经被作者于2010-02-03 15:21:31编辑过]
GMT+8, 2026-11-4 04:48 , Processed in 0.157137 second(s), 19 queries .
