查看: 5187|回复: 6
大师请进 看看你有什么看法。
发表于 2010-4-8 11:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我的车是JOG2代 车体一直有杂音 后来检查是轴承坏了 曲轴也装歪了 于是便换了轴承 仔细的装曲轴 再和箱 缸检查过没有问题 还换了一套新珠子 但是后来发车依然有杂音 现在十分郁闷 不知道是哪里的原因 所以想到了电球 我的电球现在点火时间是调后 请问电球会不会使车体有杂音。 如果不会 请问还有什么其他可能性 听声音是缸体部分发出  跑起来后没有杂音 就是在低转速的时候杂音大得不行 而且感觉是很多种杂音混在一起 真受不了。
 大师 请赐教。
[此贴子已经被作者于2010-4-8 11:56:53编辑过]
 楼主| 发表于 2010-4-8 20:12:15 | 显示全部楼层
大师 大师 大师
发表于 2010-4-8 21:46:33 | 显示全部楼层
我有台JOG3到是一样问题。
 楼主| 发表于 2010-4-8 22:05:12 | 显示全部楼层
 你还没有解决问题吗 ? 会不会是超越离合器啊、
发表于 2010-4-9 00:25:56 | 显示全部楼层
如果是电球有杂音的话,可能是磁体跟线圈之间间隙太小而磨擦到的声音
我觉得可能是曲轴问题,你现在是什么曲轴?连杆有一点点间隙的话装上电球后,怠速时会有很大杂声的
 楼主| 发表于 2010-4-9 08:26:20 | 显示全部楼层
 3KJ的纯水原装曲轴 左右间隙比较大 成色一般般 如果是曲轴问题 换根全新的战马拉220条怎么样
[此贴子已经被作者于2010-4-9 12:57:36编辑过]
发表于 2010-4-12 02:02:46 | 显示全部楼层
新曲轴肯定一两年内没异响的,或者弄条EVO的拆车曲轴,年份没那么久远,也会很好。
GMT+8, 2026-11-4 03:52 , Processed in 0.163802 second(s), 19 queries .
