1,dio如果放弃其他电器,放弃电瓶,只要线圈给点火供电,应该怎么修改或者接线?比如我用原装磁电机和蓝色的火狐狸点火器。 切除线圈的所有充电和大灯线圈,只保留点火线圈,可减轻磁电机的阻力,提高动力,接线一样没有要改的地方,建议用好一点的点火器
2,如果没有缸压表,如何在安装的时候搞定压缩容积。 买个缸压表国产的才一百多。
3,如果放弃机油泵,直接混合油,用半合成或者全合成机油,汽油机油比应该如何调配?30份汽油配一份机油
4,另外磁电机或者jog的电球在装车时候,点火正时应该怎么搞?转子和钉子上都有一个刻度线,底板也有可转动条角度的位置,应该如何设定?先按标准的点火角度试试车,如果激跑的话可以偏后一点点,可减轻机器负荷。
将缸压表有芽的那端拧紧在火花塞的位置上,然后用脚踩打火棍,就会睇到个表的指针郁,不停梗踩,踩到条指针吾郁(不动了),那时指针指着的读数是多少就是缸压值。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-4 02:44 , Processed in 0.224671 second(s), 19 queries .
