请教一下
4JP 4线双触发 直流 点火线圈 需要配合什么样的 无限速点火器(什么牌子的 几线 接法)
还有就是 富哥 你有适合这个点火线圈的 点火器么?
请各位都来指点一下
还有一个问题 就是 5BM 发动机 可以直接 换3KJ 发动机的 5线 单触发的点火线圈么?
可以用EVO 04年之前的改装点火器,有DAYTONA和POSH等,建议买新的,二手的极容易烧。
我没有这种点火器
5BM 发动机 可以直接 换3KJ 发动机的 5线 单触发的点火线圈,但要配上这种线圈的点火器
我就建议你用3KJ的5线单触发线圈,然后拆下触发头,换上5BM带的那个线圈的触发器,就变成双触发线的线圈了,这样就可以用ZR的点火器。
跟我一样 用3KJ的线圈 换上我4JP的双出发 用的大师的ZR点火 但是现在点火已经不用了 开始用大师的点球了
哦 原来是这样 谢谢 大家
这样改会 对点火时间 和角度 之类的 有影响么?
3533
我的大头鞋掉的5bm机器,原车主说线圈磁钢换的大头鞋原车的 触发是5BM的 改的POSH点火器 现在车子怠速擦擦响有杂音 跑5公里温度就特别高 排气罩子都化了 停车半小时都烫手 修车的说点火器问题,不知道问题在哪里,车太热动力也下降请大师给予解答 谢谢您
我的ZR 是3KJ 拆开传动是 JOG2的 有个POSH点火器 线圈是2JA 5线 双触发的!
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-4 00:57 , Processed in 0.280957 second(s), 19 queries .
