查看: 5038|回复: 4
大师帮帮忙听听这是什么原因??
发表于 2010-8-25 00:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师帮帮忙看看 我是风帆90改54缸,装起来就这样,而且还放炮,这个是原装化油器,原来用了个PE24也这样,我的点火跟高压包是一体的,我又换了个也是一体的(不知什么车上的)还是这样  能帮忙看看哪的原因吗大师 谢谢你了!http://player.youku.com/player.php/sid/XMjAwODI3NzM2/v.swf
[此贴子已经被作者于2010-8-25 0:19:43编辑过]
发表于 2010-8-25 01:30:32 | 显示全部楼层
点火时间可能过后了,你用什么线圈的?还是用回专用的改装点火器吧
 楼主| 发表于 2010-8-25 07:54:17 | 显示全部楼层
用的原装的线圈4RT,用回原装的也不行 ,
发表于 2010-8-25 11:57:00 | 显示全部楼层
快订一套大师的电球吧,不过大师还没有发贴收订金。
我依然还是那句:物极必反。
发表于 2010-8-25 12:59:41 | 显示全部楼层
以下是引用wfbaisheng在2010-8-25 7:54:17的发言:
也有可能是线圈不行,如果有条件的话找过另一套线圈和点火器试试,有时候感应头不行也会这样。
GMT+8, 2026-11-4 01:52 , Processed in 0.171345 second(s), 18 queries .
