查看: 5696|回复: 5
急急急 在线等高手
发表于 2010-9-20 18:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上跑了一段高速后靠路边停车  捏了刹车后感觉加油门就要熄火  然后熄火 熄火后我就马上踩 踩得很顺畅 和 就是不发车 检查油箱 有油 检查高压帽 有电 就是不发车。 请高手指教。
发表于 2010-9-20 20:18:03 | 显示全部楼层
可能是岐管漏气
 楼主| 发表于 2010-9-20 22:59:44 | 显示全部楼层
漏气看了没漏 踩车感觉缸压没变 熄火前也没感觉什么杂音 就像断电 检查电路 有电 不知是否是火花塞问题。
发表于 2010-9-21 08:43:52 | 显示全部楼层
检查线路,看看是不是线路的问题,要不可能是火花塞淹了,再不过看看化油器来不来油,可能是进沙子了。
还有就是有没有机油,没有机油会自动熄火的,
发表于 2010-9-21 19:03:29 | 显示全部楼层
可能是油路问题,你看看负压开关是否能顺利出油
 楼主| 发表于 2010-9-21 22:42:42 | 显示全部楼层
我没有负压开关 我今天换了火花塞没用 然后堵住进气口 踩了很多脚没油出来 但是化油器里面有油 就是油平面还是满的。 然后清洗化油器 三角针掉厕所里了 今天又打钱过去买了一个。  又要等几天了。  但是那天熄火后堵住口有油出来 不知道怎么了 疑问。
GMT+8, 2026-11-4 00:57 , Processed in 0.178965 second(s), 19 queries .
