查看: 6580|回复: 6
大师进来下
发表于 2010-10-6 18:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
你改这些只能提高一点尾段速度,不是起头的改法
想轻松起头还是改套
70CC缸     2XX-3XX
缸盖          60
5克珠
皮带要到珠盘底部
1500转大弹簧
11BAR压缩
化油器主喷 90-95
原装空滤加多一个 20MM内径的小管
一根排气通畅的管
基本可以轻松起头
 大师请教 70汽缸用什么牌子的 价位合理的 。缸盖什么牌子 多大的。主喷那里有卖的 ,问几家都没有。1500的大黄用长的1000转的可以吗?20MM得管安在底部, 具体那里,最好有图 。皮带要用什么型号的。 排气用国产西湖90的行吗? 其他不用改什么了吧。 那要以50动力 怎么改 也给个方案  详细一点  谢谢大师了
发表于 2010-10-7 00:31:52 | 显示全部楼层
缸可以用佳模的,动力比较大,配套缸盖的
主喷没有的话买0。9MM钻头钻大可以了
如果没有1500大弹就用 1200短大弹,要头段硬的大弹
进气管安在空滤薄的那边底部,随便一个位置都可以,要 6CM长
有种仿ZR的YAHAMA排气可以了
发表于 2010-10-7 00:32:10 | 显示全部楼层
还要一个专用的改装点火器
发表于 2010-10-7 00:33:03 | 显示全部楼层
皮带用 797以上的,还要加2MM垫片
 楼主| 发表于 2010-12-14 12:53:11 | 显示全部楼层
换了ZR的排气后 , 加油反映慢了什么原因啊 ,没有以前那种暴力了,  把滤心和化油器接口那里拆了 ,感觉机器还可以  ,具体什么原因 ,请大师解答 。  还有曲轴箱里声音优点大 ,但连杆上下每间隙 , 左右大 ,会引起声音大吗?
 楼主| 发表于 2011-2-8 15:16:30 | 显示全部楼层
大师
发表于 2011-2-9 23:27:23 | 显示全部楼层
左右一定有间隙的,但不会引起声音.
GMT+8, 2026-11-3 22:44 , Processed in 0.219824 second(s), 19 queries .
