查看: 5204|回复: 2
[求助]大师请进,关于ZX改70用TOP活塞若干问题。
发表于 2010-11-30 01:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大师,翻你的帖子看到YH那台改70的ZX,有点问题想请教你。
1,原装缸镗大之后,进排气口是否需要加大?
2,改用TOP的活塞,活塞销是否跟ZX原装的一样呢?
3,Top活塞的高度是否跟ZX原装的一样?
4,用原装化油器换100号主喷后,扫气阀用不用改成稍硬的碳片?
5,能否定制条像YH那台上面那种排气?价格是多少呢?然后换100号主喷的原装化油器够不够排气吃?
6,原排量的基础上炸取最大动力应该怎样改呢?到现在好像还没看到大师提到过原排量上的改装哦。
7,原排量换碳纤维扫气片应该用多厚的呢?
谢谢大师,希望能帮手解答。谢谢了。目前正在犹豫是用TOP活塞改70还是继续在原排量上炸取动力。
[此贴子已经被作者于2010-11-30 1:47:50编辑过]
 楼主| 发表于 2010-12-1 16:40:00 | 显示全部楼层
顶上啊。。。
发表于 2010-12-6 12:30:04 | 显示全部楼层
气口一定要加宽,不然动力会局限了。
当然不一样,会长很多
也不一样,活塞高了一点的
不用换,市售的碳纤片质量很差,通常装了会更差
一定不够吃,通常用24mm化油器
动力不会有大改善,但尾段可以通过传动来改善,可以跑80以上
根本上用不着
原装缸装top46活塞的优点有以下,原装缸镗大后(车大后再镗比较准一点),气孔比较低,压缩大扭力大,比一般的47-48缸要好力和省油,也适合原装化油器和排气,声音小,但高速就稍差,85km左右,所以也适合街道用,加上top活塞的坚固耐用程度!但你想快的话,最好就改更大了。
[此贴子已经被作者于2010-12-6 13:14:36编辑过]
GMT+8, 2026-11-3 23:56 , Processed in 1.217659 second(s), 19 queries .
