查看: 10693|回复: 11
[求助]DIO28``怎么改才能跑130
发表于 2010-12-19 10:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己想搞300条加54缸``V8 13节``点火D蓝点``传动D1号盘``D 31593皮带``大离合``1000小弹簧``1500大弹簧`` 16*42这样配置可以吗?``全组是不是一定要水冷的`?
[此贴子已经被作者于2010-12-19 10:54:32编辑过]
发表于 2010-12-20 02:34:14 | 显示全部楼层
全組破130很簡單....
发表于 2010-12-20 21:57:43 | 显示全部楼层
冰封是DIO达人,不妨发表一下。
发表于 2010-12-24 15:40:59 | 显示全部楼层
排气管我怕不够出,气冷压缩做不高,也容易高温
我依然还是那句:物极必反。
发表于 2010-12-25 21:28:16 | 显示全部楼层
呵呵,富哥你就不要漏我氣了...
要我改還可以..要我文字敘述就不用哩= =
你怎麼又知道我會改DIO了= =...
[此贴子已经被作者于2010-12-25 21:40:57编辑过]
发表于 2010-12-27 01:54:24 | 显示全部楼层
以下是引用冰封在2010-12-25 21:28:16的发言:
呵呵,富哥你就不要漏我氣了...
你怎麼又知道我會改DIO了= =...
你在QQ上说过专改DIO的,忘记了啦?
发表于 2010-12-27 18:43:59 | 显示全部楼层
以下是引用jog90在2010-12-27 1:54:24的发言:
你在QQ上说过专改DIO的,忘记了啦
忘記拉..呵呵!!
準備又要轉戰4T了..
发表于 2010-12-30 23:39:57 | 显示全部楼层
冰封是DIO达人,发表一下啊
发表于 2010-12-31 02:15:18 | 显示全部楼层
以下是引用a277488871在2010-12-19 10:53:48的发言:
V8  13節不夠你用 點火原裝的就可以
汽缸不懂怎麼加工的話 就隨便打磨拋光一下就好
曲軸直接上就行了..配重過的加速會好一點
傳動部份靠自己調
尾牙17以上
[此贴子已经被作者于2010-12-31 2:18:07编辑过]
发表于 2011-8-24 16:10:00 | 显示全部楼层
V8够130了,你上面的配置够130+了,化油器KOSO28Y以上,大二伐,就可以了,压缩好像做到11磅吧就可以到这速度了
[此贴子已经被作者于2011-8-24 17:21:02编辑过]
GMT+8, 2026-11-3 19:12 , Processed in 0.177617 second(s), 18 queries .
