查看: 5304|回复: 4
[求助]请教大师关于机器型号问题?
发表于 2011-2-11 05:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从朋友这换了 一台 JOG90,型号是JYM,这个是哪个厂子产的, 跟3WF的差的很远吗?
还有一个问题,然后现在用的是ZERO的街管,其他全部原装
也就跑80多,我知道如何改缸压,想改改传动,都需要改什么,
改完之后效果怎样,能否给个配套方案。
第一次发帖,谢谢大师作答。
发表于 2011-2-11 13:16:35 | 显示全部楼层
JYM是建设雅马哈的机器
发表于 2011-2-12 01:35:25 | 显示全部楼层
风帆90也总比4dm要好.
改装排气管通常低扭差,先检查活塞环的磨损情况,超过0.7mm就要换,这对低扭影响大
改用zr线圈,第三代点火!
加大压缩对头段帮助很大,缸盖车薄1mm可以了.
进气压力对全段加速有帮助,歧管用原装的加工,化油器装19-22mm的,太大就装不了空滤.
传动就直接照书本做法可以了.
改得好的话,0-80km加速会很快,极速也应该在100左右.
 楼主| 发表于 2011-2-12 04:24:35 | 显示全部楼层
谢谢大师回答。万分感谢。
不过还是有点不太明白的地方。
我车现在改的是5线,用个低通那的铝蓝点,
或者是真POSH的铝点 应该都不错吧。
只要把缸盖磨薄1MM,安装的话还用加缸垫吗..
据说福喜和JOG90的传动一样,那用一套福喜
FM的传动放在我车上 效果会明显吗..
发表于 2011-2-13 13:16:49 | 显示全部楼层
点火器可以用POSH的,动力比较平均,而DAYTONA的头段差.
缸垫一定要加的!
传动改装可参考书本所讲,性价比高,效率也高.
GMT+8, 2026-11-3 21:53 , Processed in 0.175468 second(s), 19 queries .
