查看: 5980|回复: 6
[分享]今天把jog90的珠盘改到dio上面了
发表于 2011-2-28 18:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
还没有出去试车,等有时间再出去试下车,再发个报告
 楼主| 发表于 2011-2-28 19:41:21 | 显示全部楼层
刚刚试了一下,轻松报表了,应该接近70,我的车是原装,轻松台头,但只能跑50,现在头段没有改变,还是一手油就抬头,就是中段加速慢了,换副轻珠或重弹簧应该能解决
发表于 2011-2-28 19:42:07 | 显示全部楼层
轴套是加工的吗??
发表于 2011-2-28 20:37:22 | 显示全部楼层
jog珠盘比dio的要大,但珠轨没dio高和斜,不知道会是什么效果.
 楼主| 发表于 2011-3-1 11:50:04 | 显示全部楼层
回dio123:
我的做法是把珠盘中间那个套打出来,把dio的装到jog的上面,不过dio的套外径小,所以我剪了块铁皮放里面,再把轴套打进去,还有就是,我把珠盘加工了一下,把珠槽磨高了,把盘面也磨平了,这样皮带才能跑满盘,不过这样做就导致中段加速慢了,努力改进中。。。
[此贴子已经被作者于2011-3-1 11:52:28编辑过]
发表于 2011-3-1 15:58:11 | 显示全部楼层
以下是引用jog90在2011-2-28 20:37:22的发言:
前30没力,30过后的加速很线性甘上,道力可以延伸到90左右。
车车配置是50MM缸+180电木+V8+PE27,如果换PE30道力就可以由起步一直上到90左右。
传动的配搭比较烦,我折腾了好久都没觉得满意,只能等有米的时候上电球和升级细沙全组的时候做高D压缩试试了
发表于 2011-3-1 16:00:00 | 显示全部楼层
以下是引用山贼vs海盗在2011-3-1 11:50:04的发言:
回dio123:
我的做法是,把套压出来,再去买进口的铜柱,上车床车一个套,这样就完美很多了。
垫铁片始终不放心。
GMT+8, 2026-11-3 21:53 , Processed in 0.175186 second(s), 22 queries .
