查看: 5677|回复: 4
大师,请教您一个问题!
发表于 2011-4-23 21:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是JOG6代单表的车,改了47.6MM的缸,排气没动,传动也没换,现在发现一个问题,就是头段下去之后,一开始有力一下,后面一下感觉窜不上去,但发动机的转速听起来已经很高了,过了转速很高后,转速低下来,然后速度又上去。。。。
这个是不是和皮带很有关系?和株子有关系吗?为什么我一开始装好缸的时候,用改装的三星皮带(比原装的稍宽一点点)和原装新珠子起步没有力,
而换上原装皮带和珠子之后,动力马上来了,这个新缸有关系吗?
现在已经出了磨合期,还没把改装皮带换上试过,这个和磨合会有关系吗?
谢谢
发表于 2011-4-24 23:37:44 | 显示全部楼层
就是头段下去之后,一开始有力一下,后面一下感觉窜不上去,但发动机的转速听起来已经很高了,过了转速很高后,转速低下来,然后速度又上去--------------------------大弹簧问题,换一根支撑力足够的,变速时就不会一下软下去导致转速变低
[此贴子已经被作者于2011-4-24 23:38:39编辑过]
发表于 2011-4-24 23:39:56 | 显示全部楼层
这个是不是和皮带很有关系?和株子有关系吗?为什么我一开始装好缸的时候,用改装的三星皮带(比原装的稍宽一点点)和原装新珠子起步没有力-----------新的皮带比原装的要宽,所以动力下降了,装上一个2mm的垫片就能解决了
发表于 2011-4-24 23:55:11 | 显示全部楼层
学习了,大师别怪我今晚跟你尾顶贴。
我依然还是那句:物极必反。
 楼主| 发表于 2011-4-27 10:44:56 | 显示全部楼层
万分感谢大师知道,等等下午去试试
GMT+8, 2026-11-3 20:50 , Processed in 0.166296 second(s), 19 queries .
