查看: 6449|回复: 5
大師,裝了你自制的電球,化油器調了半天都加不起油
发表于 2011-5-16 19:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大師,因自己改裝的能力有限,希望你百忙中能找點時間調配
想發臺機器和我調配,因改裝件也不多,想大師能配合更多改裝件給我
車種 :evo
中缸 : S6 陶瓷70缸
曲軸: top 10銷曲軸
化油器:米庫尼24 口徑 方形化油器
點火:大師自制電球
排氣:V8管 <想大師配合換大師的自制管> 尾速出不了,也試過上到1百左右
傳動: 日本kitaco珠盤 ,malossl離合皮,原裝後壓盤 ,原裝尾牙,<傳動件想全都不用了,想大師配合改件>離合皮以經很舊 ,也想換新,
岐管:是緊大師的做發,配GY6岐管,但是4開的,
問題是這樣
化油器調了半天都加不起油,
頭段起頭得很,尾速上不了,到90左右,
想大師以經驗和我調配傳動和尾牙,
发表于 2011-5-16 22:58:03 | 显示全部楼层
既然头段起头起很很,为什么又会加不起油?是不是尾段加不起油?直吸试试
既然是单环缸,就要配合单环用的排气,才能出尾段来,v8太小了,根本不够出
尾牙一般用 14齿,你要配合转速表来测试,这类高转速缸的安装调整不是想象中容易。
发表于 2011-5-16 23:34:19 | 显示全部楼层
90兄······
 楼主| 发表于 2011-5-17 02:27:59 | 显示全部楼层
問題是這樣的,頭段原全加不起油,不能起步,
油針,混合比都調好了,在中段返油時加不起油,
化油器以經是直吸的,
之後再動一點點混合比,問題右來了
頭段再加不起油,不能起步,
相當煩惱,
大師,你能和我調配嗎
发表于 2011-5-17 11:33:08 | 显示全部楼层
有没有其它化油器试试,tm24的油面问题很多。
发表于 2011-5-17 16:59:21 | 显示全部楼层
拍段·录像·放上来···这样比较好研究····
GMT+8, 2026-11-3 20:50 , Processed in 0.188403 second(s), 19 queries .
