查看: 4975|回复: 4
[求助]再次发来求助大师。高手!!问题严重啊!!
发表于 2011-9-25 11:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
着车15秒左右自动熄火,无论是怠速还是带点油门都是15秒左右熄火!或有趣、化油器vm20油面从高调到低!油针,混合比螺丝也一样调了一遍!    换了个  原装化油器  试车还是这个状况!!! 油路正常,油管不赌,流量很足!线圈,磁缸,点火器都换了一便  全车检查:油封,企管,阀片,箱体!都没漏气渗悠油!缸都换了新的!
 之前不会,jog改70! 怠速稳!加速一般,尾速100+
发表于 2011-9-25 17:56:03 | 显示全部楼层
看看油质是否老化了 ? 或进水了我们这里93号油都不敢用的兑水太多0.0
YAMAHA 踏板 点火系统之前困扰了我很长时间。
还有石头高压包打铁位置螺丝没有搞紧?
具体我也搞不太清这里面的奥妙。往往最大的问题通常是很小的原因导致的,
仔细检查一下吧。
只是看到你很急希望对你又些帮助。
大师。。。。。。
志在山顶的人,不会贪图山腰的风景。
 楼主| 发表于 2011-9-25 21:48:35 | 显示全部楼层
很感谢你的回复,用别的油试过了!
[此贴子已经被作者于2011-9-25 21:50:46编辑过]
发表于 2011-9-27 12:13:00 | 显示全部楼层
这情况可能有地方漏气了,看看油封或曲轴箱,歧管等有无湿润的地方
发表于 2011-10-1 16:50:30 | 显示全部楼层
为了沉贴,灌下水。
GMT+8, 2026-11-3 18:40 , Processed in 0.468482 second(s), 19 queries .
