查看: 5307|回复: 2
发个帖子求助,JOG50的问题。
发表于 2011-10-31 17:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发个帖子求助,JOG50的问题。
问题是这样的,车子打着火,给油,很顺畅的起来了。。。然后,转速到一个转速点之后就闷油死火,这个时候,退掉油门,又很OK的走,不退掉油门的话,就等转速降下到某个点后,有开始急加速时。。。
化油器,我试过原装的TK,3yj,3yk,3kj,国产,点火器,我试过原装的,JOG90制的,低通纳蓝点。。排气管,我试过原装,YAHAMA,米豹。。。我的小车,原装曲轴,原装缸体,活塞,传动也是原装的。。。
火嘴用的是NGK 7冷却值的,或者冠军火嘴,DENSO的铱金也试过。。原装高压包,原装火嘴帽。试过2个线圈,2个空滤,
这样的问题都没有搞定
现在基本是确定,问题应该发生在进气部分。进气部分无非就是,空滤,化油器,进气管,笛簧阀跟曲轴箱。曲轴箱OK,不漏气,曲轴2侧油封也OK,排除。进气管,无异样,排除。空滤换过试过几个,问题同样,排除。剩下的是化油器,跟笛簧阀。
求高手赐教。。。。感谢万分
发表于 2011-10-31 19:48:57 | 显示全部楼层
滤清器的空气量不够,拔去进气小管可提高进气量
 楼主| 发表于 2011-11-1 01:25:41 | 显示全部楼层
以下是引用jog90在2011-10-31 19:48:57的发言:
拔除,卸掉空滤的小管。。。一样。会不会是笛簧阀的原因,这个笛簧阀不是原装的,会不会是这个造成的?
GMT+8, 2026-11-3 18:41 , Processed in 0.164646 second(s), 19 queries .
