查看: 10379|回复: 8
JOG 改44缸的问题!
发表于 2009-4-16 23:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,用原装缸镗大至44,有什么好的活塞环选择呢?(圣益的好找,但质量不敢恭维!)
2,改44缸,用原装岐管装VM 20,92。5的主喷会过大吗?装原装空滤可以吗?
新手一个,多谢指点!
[此贴子已经被作者于2009-4-16 23:38:52编辑过]
发表于 2009-4-17 00:15:37 | 显示全部楼层
以前一直用JCC活塞的,现在不知道有没有
92.5会稍大,可以将油针调低,有85号的话会比较合适,可以装原装空滤,但弯头要换大
发表于 2009-4-17 00:17:06 | 显示全部楼层
好像有一个建设55 的活塞可以用。那个活塞是44MM 的
如果这样改的话,应该也要让大师帮割一个铝的下缸垫了。
发表于 2009-4-17 15:18:44 | 显示全部楼层
N年前改44缸,我是用小兜风活塞改的,现在改44,最方便还是用JCC的活塞了.
发表于 2009-4-17 16:02:09 | 显示全部楼层
JOG333...你能找到 JCC 44MM 的话塞吗?
发表于 2009-4-17 17:25:02 | 显示全部楼层
以下是引用acco在2009-4-17 16:02:09的发言:
我订了一些回来,到货通知你吧.
发表于 2009-4-18 22:28:11 | 显示全部楼层
中铧的振宇有JCC 活塞卖,
但有无JOG44MM 规格就不清楚!
发表于 2009-4-19 12:14:13 | 显示全部楼层
有的咯  我这个星期才过罗冲围的
 楼主| 发表于 2009-4-19 22:08:36 | 显示全部楼层
今天下午在中华走了一圈,振宇说还没有货,下周会有!现在最关是能找到镗缸的档口,真的不好找!
GMT+8, 2026-11-4 10:57 , Processed in 0.171200 second(s), 19 queries .
