查看: 5608|回复: 4
EVO刹车跑偏跟动力问题
发表于 2012-1-16 04:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的EVO现在刹前刹车就跑偏,老爱往左边跑!前避震超软,不用什么力一压就到底!! 动力输出也郁闷,起步还有点力到了10公里时速以后就开始发软一直到急速75公里! 现在发动机也有问题,有时候超车宁油门会加不起油想熄火,松了油门再加油有时能加的起, 有时又要停下来怠速几秒才能加的起油!一直97#小霸王侍候着05年的车子 大师跪求你帮我看看是什么问题吧
发表于 2012-1-16 07:55:55 | 显示全部楼层
刹车跑偏 很明显是方向柱歪了 动力上要请教高人了 不过小霸王还是不要用了 用点好东西吧 A747什么的
发表于 2012-1-16 11:11:50 | 显示全部楼层
估计是两支前叉弹性不一问题,如果是5su的油封叉,可重新拆出来看看有没有歪,分解出来清洗内部和加油等等,保养一下。装上后如果又偏跑就是三星问题了。
检查传动,普利珠应该有麻损,大弹簧也应该过软了,要换。顺便清理一下传动里面的积碳
现在发动机也有问题,有时候超车宁油门会加不起油想熄火,松了油门再加油有时能加的起,有时又要停下来怠速几秒才能加的起油!
清洗化油器和滤清器,滤清绵太烂了就更换。
一直97#小霸王侍候着05年的车子大师跪求你帮我看看是什么问题吧
用93可以了,一直用小霸王的话顺便把中缸拆开清积碳和更换活塞环。
发表于 2012-1-16 11:58:46 | 显示全部楼层
之前刹车也往左偏 后来发现中轴螺丝没上紧。如果你没有撞过的话 估计问题不大。动力方面相信大师所讲的一切小细节。
志在山顶的人,不会贪图山腰的风景。
 楼主| 发表于 2012-2-2 00:21:51 | 显示全部楼层
哈哈~~~谢谢大师了,刚刚在你店里买了配件!现在就等你明天早上改运费给钱发货了!期待啊~~~ 对了大师,你的那个国产精品70CC缸用什么曲轴的啊???
GMT+8, 2026-11-3 17:38 , Processed in 0.196698 second(s), 19 queries .
