查看: 6118|回复: 7
救救我吧,各位大虾,大师,
发表于 2012-2-17 19:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我车是jog90改54缸,VM26化油器,原装点火器,点火盘调整点火角,原装曲轴,原装4JP皮带,原装普利盘修改珠轨,磨平一点点,装有扭力加速器,福喜122夹盘,1500短大弹。8克猪,现在尾速只跑80左右,提速是快的,,我拆开传动箱检查普利盘差7MM没满,修车的说是后夹盘开尽了,求解决方案
发表于 2012-2-17 19:31:30 | 显示全部楼层
会不会是皮带问题?
 楼主| 发表于 2012-2-17 21:58:57 | 显示全部楼层
皮带是4JP,比其他的相对较长,
发表于 2012-2-17 22:03:41 | 显示全部楼层
皮带肯定不够长啦,这皮带只能装原装的开闭盘
发表于 2012-2-18 07:07:26 | 显示全部楼层
请教下。我也是新手,不会开曲轴,我也只改54缸,化油、不改曲轴行吗。。LZ发表下你车子的情况。
发表于 2012-2-18 07:08:14 | 显示全部楼层
请问大师,。楼主这个配置正常可以跑多少呢。
 楼主| 发表于 2012-2-18 17:43:31 | 显示全部楼层
大师,jog90的夹盘和福喜的有啥区别?除了外圆直径以外,还有什么不同
发表于 2012-2-19 09:34:06 | 显示全部楼层
所以一般用FRC的六沟拉行程的开闭盘,除了是122MM大外,珠轨可以调成扭力重视,或高速低转数巡航两种模式,更重要的是,开闭盘拉了行程,皮带能夹得更深入,极速更快。
原装的福禧开闭盘除了要加工才能装进JOG50、90上,性能也没什么特出了。
GMT+8, 2026-11-3 16:38 , Processed in 0.170337 second(s), 19 queries .
