查看: 8997|回复: 10
[求助]jog54缸上战马300无法启动
发表于 2012-4-19 18:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天装好车子之后车子无法启动,启动也就响半秒时间就熄火了,缸压感觉很大,踩下去还有反冲的现象,弹的脚板很疼,望前辈们指出关键所在...
车子配置:jog90上54缸,pen24化油器,加大歧管,水冷缸盖(曲轴和缸盖装好后转动曲轴,发现活塞碰到缸盖,然后车床车掉缸盖内缘1.5mm,解决),yahama排气管,缸体下垫用纸片,上垫铝片。
补充:换曲轴前车子正常一脚启动。
[此贴子已经被作者于2012-4-19 18:55:51编辑过]
发表于 2012-4-19 20:05:25 | 显示全部楼层
应该是火位不对,点火部分问题,建议把下缸垫垫厚一点,让活塞低于缸顶,再试能不能启动,不能就检查点火的火位,应该过早了
发表于 2012-4-19 20:47:52 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2012-4-19 22:11:53 | 显示全部楼层
感谢啊~~!!!!
发表于 2012-4-20 01:35:50 | 显示全部楼层
同意大师说的,应该是火位不对.不要说换了一个什么火X狸之类的点火器.拉300条曲轴应该要加上下垫,yahama排气管换掉吧,明显不够排气.用它头中尾都不会有好效果.
发表于 2012-4-20 08:13:25 | 显示全部楼层
请问火位不对,是换线圈还是点火器?
 楼主| 发表于 2012-4-20 18:49:58 | 显示全部楼层
感谢感谢,今天自己搞了个1.5的铝垫垫缸头,能正常启动了,上V8效果极差,换回神管就有扫表的感觉了,虽然没有起步抬头,但基本满足~气缸还是有反冲的现象,只是缸压小了启动杆打在脚板没那么疼了~
发表于 2012-4-20 23:58:08 | 显示全部楼层
拉300条配54缸如果说YAHAMA比V8效果好,只说明技术不到家.
发表于 2012-4-20 23:58:30 | 显示全部楼层
因为活塞上过高而点火,等同于点火提前
发表于 2012-4-20 23:58:57 | 显示全部楼层
所以建议把下缸垫垫厚一点好过垫上垫
GMT+8, 2026-11-3 16:01 , Processed in 0.206663 second(s), 18 queries .
