查看: 14980|回复: 13
印王90 换4DM后无高速求解????????
发表于 2012-7-27 16:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近收了个AXIS90 只能跑70多  拆下来看换过缸 国产的。 家里有备用基本全新4DM 一台。
换上去了吧原车的 线圈和磁钢 换上了。 偶尔啦一下只能跑70多。  换了米库你化油器 84主喷 的 还是只能跑70多
最后在论坛各地搜索说带盾牌雅马哈标志的点火器限速, 家里还有个原来钱江50换点火器 是不限速的(以前用这个点火器跑过90多)
今天跑了下最快80真不知道什么原因了,  发动机前盘 珠子 和后盘和皮带都是原车的。0-20提速很慢  20-60还可以 60-80基本过悠上去的
1:由于新接的车发现油门行程短  但是拆了空滤后看到 化油器针基本上都在最上延了。满油门状态下应该是全开了。
2:机油泵在停车状态下 拉线搜紧 已经是打开了10度的样子怕拉缸预开了些。汽油里面也加了一盖子机油  道达尔的 全合成 盖子27元93号的机油。
3:排气管是全新的 。空滤是洗干净了的。真想不到还有什么地方没对。
    JOG90 只能跑80 说实话有点让人失望啊。没有拉扯感。
求高手解答 还要注意什么地方  需要调试。能让他跑个90多点。
发表于 2012-7-27 19:04:26 | 显示全部楼层
前盘.皮带
 楼主| 发表于 2012-7-28 19:02:22 | 显示全部楼层
前盘 柱子 和  皮带 都是新的啊  原装的。
[此贴子已经被作者于2012-7-28 19:02:41编辑过]
发表于 2012-7-29 03:01:22 | 显示全部楼层
别提了 我也刚收了个AXIS90  现在动都动不了了  还找不到地方修呢  郁闷中....
发表于 2012-7-29 18:07:01 | 显示全部楼层
边盖打开以后是不是很多黑色的粉墨?库存的4DM存放时间太长了,皮带严重老化,换跟皮带吧!
 楼主| 发表于 2012-7-29 18:21:39 | 显示全部楼层
还没打开过  改天看看谢谢楼上的
发表于 2012-7-31 14:50:17 | 显示全部楼层
以下是引用石头986在2012-7-29 18:21:39的发言:
还没打开过  改天看看谢谢楼上的
好矛盾~~
你3楼不是说传动都新的原装的
怎现在又说没打开过!?
发表于 2012-8-1 13:08:01 | 显示全部楼层
国产缸跑80算超水平发挥了,别期望太高了
 楼主| 发表于 2012-8-1 22:37:49 | 显示全部楼层
我说开过啊  发动机放了在家放了两年 基本全新 。装车时候肯定要检查皮带和盘 生锈没有。结果还可以就装上了,骑了些时间肯定没有拆下来看里面有没有粉末,所以不矛盾。
楼上的 我这个机器缸体上打的4DM  据说是我国未来的台湾省产的机器,4DM机器最后一批那个时候还不算中国的。接触到车况好的应该不只跑80   60-70 应该是很随便上。
主要这个机器火都没点过一次,活塞和环和缸体都是 全新的。
发表于 2012-8-2 04:00:35 | 显示全部楼层
请问换下来的机器卖吗?
GMT+8, 2026-11-23 12:51 , Processed in 0.163346 second(s), 19 queries .
