查看: 6026|回复: 0
[求助]福喜回油慢和尾速时快时慢.是什么原因?
发表于 2013-2-25 00:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
58拉300条. 换了个新的PE30 主喷125 副42 偶尔会出现回油慢..尤其是低速.离合分开了.转速还保持在3000转左右.以很慢速度回落.需要加多手油转速才掉下来. 副喷嘴调过.油针也换过.混合比更是调个不停.油门线也看过. 也怀疑是漏气..把岐管等地方也检查过.从新涂密封胶.一样没改善.... 至于尾速嘛.也是一时一样. 什么也没动.唯一动的就是化油器.因为回油慢问题.所以最近化油器每开车一次就要调一次. 有时心情好了.可以跑到8900多转.车速120多点. 心情不好了.8300还很勉强.车速110还不到. 也不知道是什么事.反正时好时坏. 单调混合比应该不会有这么大区别吧? 希望高手可以指点下. 自己也搞得焦头烂额了.
GMT+8, 2026-11-3 13:41 , Processed in 0.161995 second(s), 19 queries .
