查看: 6543|回复: 2
求教大师
发表于 2013-4-6 00:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
3vp的线圈触发和90的线圈触发,,有不同的吗,,3yp的线圈装上90那发动不了,把90的触发和3yp的线圈上可以着车,,相反,,3vp的触发装在90的线圈上不能着车,,我把那触发边条改了,往后移了。。3yp的触发可以着车也可以改到直流,,可装90的触发上就不行的了,,感觉3yp的触发是一触即发的,,可那90的触发延迟点的,,用过原装的风帆点火器,gy6的cg的jh的,,结果都一样,,希望胸弟们帮我看下,,是不是这样的,,还是有什么其它的问题了????
发表于 2013-4-8 19:59:03 | 显示全部楼层
每一种线圈的触发器所对应的点火器都不同,就算线圈更换了触发器,也要根据触发器来决定点火器的型号
如果是 3VP的触发装在90线圈上,那就要用 3VP的点火器
如果是 2JA(90C的触发)装在3VP线圈上,就就要 2JA的点火器
二冲JOG共5种不同的触发器对应4种不同的点火器
[此贴子已经被作者于2013-4-8 20:01:16编辑过]
 楼主| 发表于 2013-4-9 00:18:52 | 显示全部楼层
谢谢大师
GMT+8, 2026-11-3 13:41 , Processed in 0.374057 second(s), 19 queries .
