查看: 7878|回复: 4
[求助]求助大师,JOG2改47MM。有问题!!
发表于 2013-5-26 07:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器是JOG2代3KJ发动机。排气100多的国产神管。大师前些日子从您那买的国产缸手工打磨的那款。皮带原车磨损轻微。曲轴用的原车的点火器原车。在别处买的KOSO的前盘5G的珠子。后离合原车的没有问题。PE24国产化油器。TC大4进气。蘑菇头。缸盖KOSO的47MM。上止点有1MM没平。保留的全车线路和电瓶。改后电瓶很好着车。脚踩也能着车,和以前的50CC感觉一样。没感觉出来脚踩有劲。
装车后效果很不理想,和以前的动力一样。还有就是上了PE24后给油门车发突突,一点也不顺畅。我看化油器提子了能提到最高。车几乎是不走。油针在中间那格。简单调了调还是不行。
换回原车的化油器和进气歧管用回原车的4开。现在车能走了,不过就是和以前的动力一样,现在很是郁闷。
磁电机那块线圈是2JA的。我看大师有个帖子说2JA是jog90的线圈点火不一样。3KJ原车是3vP的。又看别人的帖子说2JA是50机器的。现在这点不明白啊。
想象中应该是有抬头啊。怎么是这个样子??
请大师指导一下,感谢
[此贴子已经被作者于2013-05-26 07:35:17编辑过]
发表于 2013-5-26 14:46:20 | 显示全部楼层
这样就应该是压缩不够的问题,压缩在 11.5bar的话,47缸随便弹头,解决办法是换更薄的缸垫,或者用可乐灌剪一个下垫,约 0.3mm.
化油器的主喷不是有三个吗?没办法确定混合比浓度的情况下可以各个主喷都试试看看哪个适合,前题下不要装空滤试车.
jog90和jog2都是2ja线圈,台湾版是4dm,但点火时间一样,没关系.87年-91年的jog是2ja线圈,91年以后的线圈是 3vp,对应的点火器性能也强得多.
[此贴子已经被作者于2013-05-26 14:50:18编辑过]
 楼主| 发表于 2013-5-26 17:00:46 | 显示全部楼层
感谢老大回复!!
今天换了下缸垫,换了个薄的上行还有0.5毫米吧,下行我看到底了,挡住进气道估计有2毫米左右,用了原车的进气片,TC4可以装吗?我感觉大4那个片力量太大.怕推不开。力量出来了。随意起头有一点困难。现在就是20-30麦巡航的时候一会有劲一会没劲的倒是不灭车。装的蘑菇头,蘑菇头不合适装上了就上不了侧板和脚踩的那个底板,想把原装空滤改个口接上,发现化油器太大装不上原装空滤。
主喷105.副喷40.别的没有了。
今天装上化油器后化油器漏油从高液面管漏油,然后打开化油器把油平面调低了,具体多低不知道。
现在就想解决巡航不稳定的问题,现在就是假如车子30麦巡航,一会有劲一会没劲的。感觉就是给油松油给油松油。是不是和我调整化油器油面有关系?
如果起步的时候慢速起步,再加多大的油门车也没劲速度起不来,如果起步给的油门大,后面速度能起来,也有劲
谢了大师
[此贴子已经被作者于2013-05-26 18:03:31编辑过]
发表于 2013-5-26 22:31:18 | 显示全部楼层
我建议用原车的进气座,TC的太硬,负压低的车很难打开这个进气片,即使是赛车用的进气片也不至于用那么硬的.这就造成了化油器调整的困难了. 105号主喷孔有点小了,换大点试试.
 楼主| 发表于 2013-5-26 22:51:09 | 显示全部楼层
已经换回原车的进气片了。现在就是假如车子30麦巡航,一会有劲一会没劲的。感觉就是给油松油给油松油
能着住车,不是漏气吧?
和我调油面有干系吗?
感谢大师回复
保持低速一会,再怎么给油都上不去速度
[此贴子已经被作者于2013-05-26 23:29:09编辑过]
GMT+8, 2026-11-3 12:48 , Processed in 0.194554 second(s), 22 queries .
