查看: 11407|回复: 16
大师来帮忙看看高手都请进.
发表于 2013-6-9 23:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台AXIS.3WF原装的发动机...车主卖给我的时候说改了大小弹簧和离合和化油器.目前不知道化油器是多少口径的...我猜应该是24或者是26!具体不知道多少.滤清是透了一条管自吸的.无断油现象尾速有90+.但是加油门的时候如果加太大会有闷住的感觉.松开一点然后慢慢加上去.还是很顺的!怎么解决呢?点火器是原装的....我的目的是能无技术起头!求各位高手和大师为我11解答.谢谢!
发表于 2013-6-10 23:12:47 | 显示全部楼层
3wf原装机头要手手油起头不能的,要么换 52-54缸和24-28化油器,排气,要么装电球,要起多高都可以
 楼主| 发表于 2013-6-11 00:45:38 | 显示全部楼层
先谢谢大师.额....原来是这样!如果改52偷轻磁电机可以吗?因为晚上比较多用车...装了点球不方便!
 楼主| 发表于 2013-6-12 22:33:57 | 显示全部楼层
大师快来啊........
发表于 2013-6-13 23:48:56 | 显示全部楼层
也能起头,压缩做大点就很有力
装电球不代表没灯
 楼主| 发表于 2013-6-14 13:05:57 | 显示全部楼层
喔喔...装左电球仲可以装大灯个滴噶?小弟不才...望大师详细解答!先多谢了.
发表于 2013-6-14 18:42:15 | 显示全部楼层
没充电不代表没电,装一个大一点的电池能用很长时间,况且电球的动力是磁电机追不上的
[此贴子已经被作者于2013-06-14 18:47:19编辑过]
 楼主| 发表于 2013-6-14 19:57:28 | 显示全部楼层
感谢大师.今日我又上到一堂了....
 楼主| 发表于 2013-6-15 00:14:14 | 显示全部楼层
大师..照你甘做用原装噶气缸黎改!加大个压缩.用咩方法加大好?我系网上稳资料话要磨缸盖个滴......如果改52气缸曲轴拉多少条比较合适?望大师详细解答...我系你淘宝店拍左本书!你尽快确认下额.唔该大师!因为暑假快到啦.我部AXIS准备开工鲁.
发表于 2013-6-18 11:05:30 | 显示全部楼层
减小燃料室的容积就能加大压缩,可以上车床车薄缸盖平面.
多少条曲轴看用什么缸,52缸也有很多,一般用 100-200条
GMT+8, 2026-11-23 12:51 , Processed in 0.208572 second(s), 22 queries .
