查看: 11809|回复: 3
转个帖&2!!JOG90改装测试报告及改装心得之二
发表于 2008-10-28 11:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一帖我讲到了JOG改装件的选择,搭配,还介绍了一下改装件的一些工作原理,今天在这里我继续为大家介绍安装和调试过程。
      所谓安装,并不是拧拧螺丝那么简单的,安装也是有讲究的。第一步是卸掉发动机,先把所有的线路都拆开,油管拔掉,用螺丝把油管堵住。油门线这些都拆掉。把后减的螺丝拧掉。把发动机吊架上的螺丝拧掉抽出来。端下发动机,然后把发动机的导气罩拆掉,把发动机上面的泥土灰尘这些都清理干净,因为不清理干净到时候会掉曲轴箱和汽缸这些东西里面去的,清理好以后开始拆卸。先拆空滤和化油器,然后把进气管拆掉,再把排气拆掉,最后把汽缸和活塞都拆下,好了动力系统部分拆干净了。接下去是把进气阀安装位置上的残留垫片撕掉,撕不掉就用刀片小心的刮掉,小心不要伤到机体,然后把汽缸位置上的残留垫片用同样的办法撕掉,刮干净,最后再用汽油洗干净。这样的话密封效果好。
      处理完这些东西后开始安装,先装活塞,先把活塞环装进去,注意有些环是分上下的,在活塞上有标记,注意看下,装的时候小心,不要扳断了。下环的弹簧也要装进去。然后把滚针放进连杆孔里面,然后套上活塞,再把活塞销穿过去,在装两边卡簧的时候注意一定要把卡簧往外边扳一下,用来加强弹力,曾经第一次拆发动机,就因为卡簧弹力不够使卡簧在发动机工作的时候掉出来,导致整个汽缸报废。装好活塞后在下缸垫的正反面涂上密封胶套在4个汽缸螺丝上推到底,注意密封胶一定要用好的,进口的银色或者红色那种。在活塞上倒点机油,在汽缸上面涂一点,然后把活塞环的接口对准活塞环定位销,用手卡住活塞环,把汽缸套进去。再在上缸垫的正反面涂上密封胶,把汽缸盖压上去,注意的是上下缸垫一定要使用配套的,汽缸盖也要使用配套的,否则会影响压缩比造成燃烧不稳定。在拧汽缸螺丝的时候一定要对角拧,而且要一点点拧下去,不能够直接把单边拧紧。否则会造成汽缸盖不平而漏气。接下去把进气管和进气阀装上去,垫子上面也同样涂密封胶,也同样对角拧螺丝。最后把化油器装上去,把冬菇也装上去,把排气管也装上去,这些都变的很简单了。最后把导风罩装上。一个发动机的动力系统安装完毕了。如果要拆曲轴的话更加小心了,按照要求,曲轴拆出来轴承必须换掉,因为你在拆曲轴的时候务必会伤到轴承的滚珠的,也就是说轴承是一次性的,拆开曲轴箱必须换掉,而且在安装的时候必须压住轴承外圈把轴承压进曲轴箱里面,在压曲轴的时候必须压轴承的内圈,用密封胶密封曲轴箱,最后再装油封,尽量避免敲,为的就是保护滚珠和装配精度。
      装好动力系统后把发动机抬上去,接上电路,油路,火花塞等等。然后把点火器换掉。然后开始发动,第一次启动的时候你可以用手蒙住化油器口,这样油就吸上来了,启动后让他怠速运转5分钟。这个时候你可以调试一下化油器的混合气。说到省油,化油器是个关键。常说的动力下降,启动困难,油耗大,大多是化油器没调好或有故障。化油器就是要把汽油化成浓度合适的气进入气缸。活塞往下的时候,气缸内出现真空气压低,大气压就要把这个真空灭掉,当然就往有真空的地方跑,浮子室的汽油也就被压得往上喷成雾状,顺风被吸进气缸,活塞上升压缩混合气,火花塞这时闪一下点燃了,混合气燃烧膨胀做工。调化油器其实也很简单,只有两个调节螺丝,一个是怠速螺丝,一个是混合气螺丝,先把怠速螺丝拧进去,这个时候车的怠速很高了,然后你慢慢把油针拧出来,直到发动机转速稳定下来就可以了,怠速不要太高,太高废油。然后调混合气,也同样把混合气螺丝拧进去,这个时候混合起很浓了,然后慢慢拧出来,一边拧一边拉油门,直到油门反映灵敏,高转不断油就可以了。在保证动力的前提下,混合气越稀越好,因为贫油一点有利发动机的高速。但是在磨合期,最好富油一点,这样可以避免发动机过热。好,化油器的粗调完成了,现在可以上路试车了。你可以先拉下大油门感觉一下起步是否有力,但是不要拉高速,急加速有利于活塞环和汽缸的磨合。注意不要长时间行驶,防止发动机过热,其实你注意观察,汽缸壁上有网状纹路,目的就是用来磨合活塞环,当网状纹路磨平后活塞的密封性就好了。在磨合期内不要去调试传动,这样不但不能够调试出效果来,更会伤车。当你的车行驶了800公里以后你的车就基本上出了磨合期了,这个时候你再进一步进行调试。
     调试第一步就是把传动系统改进,就我的车来说,我没有换传动系统,基本上保留了原装,只是把珠换成了5G,大弹簧1000转和小弹簧1500转,很多朋友一味的追求改装件,其实你如果不会调校传动,再好的改装件都起不到效果。其实在赛场上,一辆车的好坏,最重要的就是看传动调校的好坏。今天我把调校传动作为重点来介绍。
      先说说传动的基本改装要领。首先是换珠,众所周知轻珠有利于起步和加速。接着是换小弹簧,1500转小弹簧能够使转速提高1500转后甩块和碗公结合,这样的作用就是利用高转速来得到更大起步动力。1000转的大弹簧的作用是增加盘与皮带之间的摩擦力防止打滑,然后就是降低传动比上升的速度,用来增加低扭,利于加速。还有前盘的轴套的长短也决定了传动性能,也许很多朋友没有注意到,一般轴套上都有个1MM厚度的垫片,原装都有的,这个垫片是用来调节极速的。因为去掉这个垫片,能够使普理盘靠的更拢,也就是可以把皮带压到更外面来获得更大的传动比。
      但是在这么多的零件他们都是相互搭配工作的,缺一个不可,传动系统的关键就在这里。那  珠、大弹簧、小弹簧、轴套是怎么搭配的呢?首先,改装是为了得到更高的速度,所以轴套上的那个垫片必然去掉用来提高传动比来提高尾速,然后就是珠了,珠的重量决定了离心力的大小,离心力的大小决定了普利盘推动皮带的力度,而阻碍皮带往外圈跑的就是大弹簧了,所以说珠越重,大弹簧的转速可以越高,珠越轻大弹簧的转速可以低一些,如果重珠配低转大弹簧,那转速还没有上去传动比就已经上去了,那还谈什么扭力呢。如果轻珠配高转弹簧,那转速上去了而传动比还没有跟上去,那意味着车的速度上不去,就好象汽车的低挡高转一样,有强大的扭力而没有速度,毕竟我们的小羊是用来跑路的而不是用来拉货的,呵呵!!小弹簧也一样,如果弹簧转速过高,甩块和碗公还没有结合传动比就已经上去了,虽然在启动的时候能够得到一个推力,但是加速就不行了,就像汽车的高挡加速一样,发动机的扭力发挥不出来。所以说这四者是牢牢的联系在一起的。我换的是5克的珠,为什么不换重一点呢,目的是为了减轻曲轴的负担。所以轻珠我就配了1000转的大弹簧,1500转的小弹簧,轴套垫片被拿掉了。这样的车的起步能够翘头了,加速猛烈,尾速过百,这样的传动已经足够了,没有必要非要花很多钱去买什么传动系统。最后把化油器的混合比尽量调稀一点,有必要的话把油针也调下一格,反正身上带个小螺丝刀,一边开一边调,嘿嘿,我就是这样的。
好拉,发动机以后改好了,接着把前后减换一下,前刹车的盘换大,轮胎用好一点的,一个车改装完毕!
[此贴子已经被作者于2008-10-28 11:34:34编辑过]
发表于 2008-11-22 00:20:23 | 显示全部楼层
挺详细  顶一个 看得头晕 哈哈
发表于 2008-11-22 01:32:49 | 显示全部楼层
字太小,眼花!
按显规则说,照潜规则办!
发表于 2008-12-11 21:27:51 | 显示全部楼层
我回头把我自己装JOG照楼主说的那样改改试试
GMT+8, 2026-11-4 13:58 , Processed in 0.184290 second(s), 19 queries .
