查看: 7894|回复: 7
航空汽油
发表于 2009-8-10 00:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
From 中国食品百科全书
用于航空活塞式汽油机的汽油。通常由基础油、高辛烷值组分,异戊烷加入适量的抗氧剂组成。按马达法(MON)辛烷值分牌号。我国有75、95、100三个牌号。75号航空汽油用于无增压器的小型活塞式航空发动机。95、100号航空汽油用于有增压器的大型活塞式航空发动机。航空汽油除抗爆性外,对蒸发性、贮存安定性及发热值等均比车用汽油的要求高。并不得含有水溶性酸碱、水分和机械杂质。
这类燃料通常也用在赛车上,还有硝基甲烷这类添加剂,觉得动力不够可以尝试用这种燃料。
发表于 2009-8-10 00:48:06 | 显示全部楼层
这哪里买? 估计爆震穿活塞都要出来了``
发表于 2009-8-10 20:11:34 | 显示全部楼层
同问,大师哪里有卖?这类汽油很稳定,抗暴值很高,绝对不会爆震穿活塞。
 楼主| 发表于 2009-8-11 12:30:39 | 显示全部楼层
以下是引用神经兮兮在2009-8-10 0:48:06的发言:
这汽油是用来保护活塞的,而不是损坏活塞的
 楼主| 发表于 2009-8-11 12:31:00 | 显示全部楼层
搞模型的地方一定有的
发表于 2009-8-16 17:37:32 | 显示全部楼层
请问大师,硝基甲烷这种添加剂可以加到普通的98号汽油里用吗?它的作用是增加动力(不保护活塞,类似氮气加速)还是提高汽油的抗爆性?大师对红线SI-1了解吗?如果在98号汽油里加入红线SI-1汽油添加剂对提高汽油的抗爆性有实际作用吗?说明书上说可以提高2号的辛烷值,这样是不是可以达到100号汽油的标准?
发表于 2009-8-16 23:49:30 | 显示全部楼层
大师,加了这个油会不会变单轮车的,老是举头不下,
发表于 2009-8-18 19:55:14 | 显示全部楼层
我在老的幸福250里面加过航空汽油,效果很恐怖的,跑了47KM之后发现排气筒的积碳全部被吹出来了,
GMT+8, 2026-11-4 09:09 , Processed in 0.160724 second(s), 18 queries .
