查看: 6615|回复: 1
jog传动问题
发表于 2009-8-22 12:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在车用的vm20,v8aa,48mm的缸,下一步准备弄传动,想用小日本的拆车改件,盘,珠子,皮带,离合等等应该用什么型号的东西不太清楚,希望各位给点好的建议,极速不用很高,最好500RMB内能打住,谢拉
发表于 2009-8-27 10:36:39 | 显示全部楼层
其实你的JOG50的车子改头段的话去找个MP盘或HHK盘,--前盘。还有加长加宽的皮带就OK了。50CC的发动机用BANDONG皮带(板东)就可以了,板动皮带比较宽。50用的板东改装皮带比90C的原装要宽很多,长度一样。谱利珠自己配就是,买三套不同重量的混合试着用。少买KOSO珠,很多假的。前几天去买了套是假的。。。离合用原装就是了。弹簧每台车配起来也不同的效果,不过大弹最好是1000就够了。小弹1500。这是很多人一般的配法。不过,我以前的50改70是用原装大小弹簧的。因为如果改了这些地方后,你就一定要改排气和化油器之类的,要整体配合才行的。不是换一点东西就有别人所说的效果。我以前什么都不会。50CC的改70CC用了好多钱,没什么效果、有结果----结果用了好多冤枉钱。建议你要是没什么技术就不要乱改。买个90发动机,,一切变简单多了。90的改装你会更着迷。。。。
GMT+8, 2026-11-4 08:20 , Processed in 0.178033 second(s), 19 queries .
