查看: 11602|回复: 14
[原创]关于pHBG19
发表于 2009-9-17 20:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教90大师
PHBG19的化油器使用上面有什么心得
发表于 2009-9-17 21:08:34 | 显示全部楼层
MALOSSI最凶狠的货色,本来就是赛车的东西,直接装MHR动力套件上
 楼主| 发表于 2009-9-18 00:10:04 | 显示全部楼层
哇.. 我眼泪都要掉出来了 兄弟送了我一个 现在正在泡汽油中 继续请教90大师 进气歧管和簧片用什么样的比较好? 用的不知道牌子货场弄的53MM缸和活塞 曲轴原装
[此贴子已经被作者于2009-9-18 0:16:49编辑过]
发表于 2009-9-18 16:15:45 | 显示全部楼层
一定要用这种:http://www.jog90.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=16&Id=786,其它的全部都不过关,因为不够硬!反应太慢。
歧管用原装的加工,可以帮你搞。
发表于 2009-9-18 18:56:47 | 显示全部楼层
malossi PHBG19 虽然也是dellorto代工的,但是和dellorto原厂的PHBG19是有区别的,里面的油针、喷嘴等等都是重新set过的。
发表于 2009-9-18 20:58:17 | 显示全部楼层
MALOSSI的PHBG系列与 原装dellorto的有本质区别,MALOSSI的调校给MHR套件用,油门反应超快,直接可下赛道。
发表于 2009-11-21 11:09:47 | 显示全部楼层
以下是引用jog90在2009-9-18 20:58:17的发言:
富哥想问下PHBG 19同原厂日本京宾PE 28对比边种劲秋D???
其它进出汽默认状态,由低扭供油量,油门反应,高转供油量等等。。。边只化油器有优势?
麻烦知道的车友都留下言指教下!!!谢谢!!!
发表于 2009-11-23 01:07:14 | 显示全部楼层
首先要看你的是什么车,不是所有的车都能吞下phbg的进气量的,phbg进气超快。
PHBG 19是专门研究出来给小绵羊比赛用的,
PE 28是街车用的,省油可靠,性能不过不失,而且用在4t车上为主,不是同一级别的东西不能放在一起比较的
发表于 2009-11-23 08:20:49 | 显示全部楼层
以下是引用jog90在2009-11-23 1:07:14的发言:
明白!理解!!!
梗样PHBG系列有几多种货的?好似有MALOSSI叫大波罗代工出产的,又有大波罗自已出产的,两者有何区别同如何分辩呢?
麻烦老师抽个时间解答下?识货的也留一下言。
[此贴子已经被作者于2009-11-23 8:27:18编辑过]
发表于 2009-11-23 19:28:46 | 显示全部楼层
一定買MALOSSI或POLINI的那種PHBG,專門用在賽車機器上,免去煩瑣調校
你買大駱駝的有排你調。
GMT+8, 2026-11-4 06:24 , Processed in 0.787889 second(s), 19 queries .
