查看: 6330|回复: 8
请教DIO空气进气问题
发表于 2011-6-13 17:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,进气口的方向,是向哪一边?
[此贴子已经被作者于2011-6-13 17:30:23编辑过]
发表于 2011-6-13 22:19:51 | 显示全部楼层
向车轮方向。。 即 向右。
发表于 2011-6-15 23:09:21 | 显示全部楼层
我会向上.
发表于 2011-6-16 15:48:57 | 显示全部楼层
学习  学习。。
[此贴子已经被作者于2011-6-17 15:55:41编辑过]
发表于 2011-6-16 20:29:49 | 显示全部楼层
为什么向上呢大师~~~
发表于 2011-6-17 13:42:31 | 显示全部楼层
以下是引用jogevo在2011-6-16 20:29:49的发言:
为什么向上呢大师~~~
可以减少反喷时的机油流到空滤里面!
发表于 2011-6-17 13:53:13 | 显示全部楼层
以下是引用吉川富郎在2011-6-17 13:42:31的发言:
可以减少反喷时的机油流到空滤里面!
除减少反喷外,起动时还会把积聚在附近的机油吸进机器里面,加强润滑,本田设计这个进气管的原意就是这样的.
发表于 2011-6-18 11:00:10 | 显示全部楼层
管内经太小了。
 楼主| 发表于 2011-6-18 22:57:40 | 显示全部楼层
会不会由于积聚的机油太多,会影响进入气缸的混合气?或者有没有什么不良效果?
GMT+8, 2026-11-3 19:55 , Processed in 0.184925 second(s), 22 queries .
